Llévate por menos de 900 euros una NVIDIA RTX 5080 ASUS PRIME
por Juan Antonio Soto 1 Chollos
Actualización a las 12:39: Las tarjetas se han agotado, si has sido uno de los afortunados que ha podido conseguirla a este precio, puedes dejarlo en los comentarios.
Si estás esperando un buen momento para hacerte con una gráfica de gama alta, ahora tienes disponible a precio minimo la RTX 5080, llévatela por 899,95 euros en Coolmod. Un modelo que puede con los juegos más exigentes incluso a resolucions 4K, que gracias a la tecnología de escalado DLSS 4 y la generación de múltiples frames, podrá aumentar considerablemente tu tasa de FPS. No dejes escapar esta oportunidad para llevarte este modelo RTX 5080 del fabricante ASUS, corre antes de que se agoten.
Tarjeta Gráfica Asus Prime GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7
-11%Tarjeta Gráfica Asus Prime GeForce RTX 5080 OC 16GB GDDR7899.95 Ver en el Comparador
Tienes la NVIDIA RTX 5080 de ASUS por 899,95 euros en Coolmod
Concretamente es el modelo ASUS RTX 5080 PRIME en su versión que ya incluiye OC de fábrica, que nos deja unas frecuencias más altas de las sugeridas por NVIDIA en su modelo de referencia. Esta tarjeta cuenta con un sistema de refrigeración de 3 ventiladores y tecnología Axial, que ofrecen unas aspas más largas junto con un anillo que aumenta la presión de aire mejorando la expulsión de calor del disipador.
Geeknetic Llévate por menos de 900 euros una NVIDIA RTX 5080 ASUS PRIME 1
Disipador con 3 ventiladores Axial con aspas más largas y anillo que mejoran la presión
Si el PC tiene poca carga de gráficos, la tarjteta es capaz de parar los ventiladores ofreciendo un ambiente mucho más silencioso, esto es posible gracias a su tecnología 0 dB. Si la temperatura es superior a los 55 grados los ventiladores se ponen en funcionamiento para garantizar que la tarjeta se mantiene fresca. A medida que la temperatura aumenta, los ventiladores aumentan su rendimiento que mejorará de forma dinámica su funcionamiento.
Geeknetic Llévate por menos de 900 euros una NVIDIA RTX 5080 ASUS PRIME 2
Tecnología 0 dB que para los ventiladores en temperaturas por debajo de los 55 grados
Además, cuenta con una cámara de vapor que maximiza la eficiencia en la transferencia de calor de la GPU y otros componentes críticos hasta el disipador, junto con un área más grande que permite rebajar la temperatura incluso 2 grados. A esto se añade una almohadilla térmica con cambio de fase en la GPU que ayudará a mejorar esta transferencia de calor y será más duradera en el tiempo.
Geeknetic Llévate por menos de 900 euros una NVIDIA RTX 5080 ASUS PRIME 3
Almohadilla térmica de cambio de fase, cámara de vapor con superficie ampliada y placa trasera para mejorar la eficiencia térmica
Si prefieres maximizar un entorno más silencioso, o si quieres cambiar rápido para obtener el máximo rendimiento, esta ASUS RTX 5080 Prime cuenta con doble BIOS. Podrás seleccionar de forma rápida y directa el modo que más se adapte a tu escenario actual.
Doble BIOS para seleccionar dos modos de forma rápida y directa
Y todo por un precio que baja con creces de su precio de venta recomendado, 899,95 euros disponible en Coolmod.
Os dejamos con sus especificaciones completas.
I. PROCESADOR Y RENDIMIENTO
  • Motor Gráfico: NVIDIA GeForce RTX 5080 (Arquitectura Blackwell)
  • Núcleos CUDA: 10,752
  • Rendimiento de IA: 1801 AI TOPS (Estimado)
  • Velocidad de Reloj (Modo Default): 2655 MHz (Frecuencia de Aumento/Boost)
  • Velocidad de Reloj (Modo OC): 2685 MHz (Frecuencia de Aumento/Boost)
  • Máxima Resolución Digital: 7680 x 4320 Píxeles
II. MEMORIA
  • Capacidad de Memoria: 16 GB
  • Tipo de Memoria: GDDR7
  • Velocidad de Memoria: 30 Gbps (Efectiva)
  • Ancho de Datos: 256-bit
  • Ancho de Banda de Memoria: 960.0 GB/s (Aproximado)
III. INTERFAZ Y CONECTIVIDAD
  • Tipo de Interfaz: PCI Express 5.0 x16
  • Puertos HDMI: 1x HDMI 2.1b
  • Puertos DisplayPort: 3x DisplayPort 2.1b
  • Soporte NVIDIA G-SYNC: Sí
  • Soporte NVLink/Crossfire: No
IV. DISEÑO Y REFRIGERACIÓN
  • Diseño (Ranuras): 2.5 slots
  • Dimensiones: 304 mm (Largo) x 126 mm (Alto) x 50 mm (Profundidad)
  • Ventiladores: 3 (Tecnología Axial-tech)
  • Características de Refrigeración: Cámara de Vapor, Tecnología 0dB, Dual BIOS
  • Compatibilidad: SFF-Ready (Factor de Forma Pequeño)
V. ENERGÍA
  • Conector de Energía Suplementario: 1x 16-pin (PCIe CEM5)
  • PSU Mínimo Recomendado: 850 W
  • Peso: 1.34 kg (Aproximado)
Comentarios y opiniones sobre: Llévate por menos de 900 euros una NVIDIA RTX 5080 ASUS PRIME ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
